Peugeot 206: verlichting boordcomputer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 I
De verlichting van mijn boordcomputer ( van de datum en tyd) is aan de linkerkant minder duidelyk verlicht,
dan aan de rechterkant wat kan dit zyn?
als de zekering kapot zou zijn brand hij toch helemaal niet?
Hans4070
225 km
er zitten 3 lampjes in, dus er zal er vast wel eentje stuk zijn.
harry4203 39.540 km Reageer
Hoe moet je die dan vervangen,en kan ik dat ook zelf doen?
Ik weet niet op wat voor manier ik daar dan bij kan,kan ik daar uitleg over krijgen of kan ik mijn auto beter naar de garage brengen.
Hans4070 Topicstarter 225 km Reageer
kap die over display zit er naar boven toe aftrekken, en dan dmv 1 torxschroefje het display verwijderen, en je kunt bij de lampjes.
als je eraan twijfelt, gewoon even naar de garage gaan. is een ingreep van niks.
Dank je wel Harry het is gelukt en het inderdaad vrij simpel
