Peugeot 306: Verlichting klokje peugeot 306 XT 1995
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een probleem met mijn klokje, hij werkt wel ik zie de tijd heel flauw als het licht is, echter als het donker is zie ik de tijd niet meer omdat het licht erachter het niet meer doet. Onlangs hebben ze mijn radio eruit gejat en is met bedrading en al losgetrokken uit het dashboard, ik zie wel de draden waar de stekkers van mijn radio aan gezeten hebben liggen. Mijn vraag is nu of jullie weten waar ik nog meer naar kan kijken om het euvel op te lossen.
P.S. ik heb alle zekeringen gechecked onder het dashboard kastje en in het motor compartiment, allen zijn ok.
Alvast bedankt,
René
RJMS
270 km
al 17 jaar lid
Er zit een 1,2 watt lampje achter de klok.
Ok, en weet jij ook toevallig hoe ik die klok eruit krijg om dat lampje eventueel te vervangen?
RJMS Topicstarter 270 km Reageer
OK perfect opgelost :)
Bedankt
