Mijn autoradio is pas gejat en ze hebben gewoon alles doorgeknipt, de stekkers zitten er niet meer aan, alleen losse draadjes.
Nu is mijn vraag of iemand mij kan helpen om een nieuwe auto radio aan te sluiten, het gaat niet zo zeer om het aansluiten zelf maar de kleur codes van alle draadjes weet ik niet, zou iemand mij kunnen uitleggen welke draad waarvoor is zodat ik gewoon met een losse iso stekker bundel mijn nieuwe radio naar behoren aan kan sluiten?
Kortom, ik wil dus weten welke draad waarvoor dient.
P.S. Ik heb gezocht op deze site naar de kleuren en krijg 1 pagina te zien waar mijn vraag niet beantwoord wordt.
(10 pagina's totaal maar als ik naar pagina 2 wil gaan met zoeken zegt ie "niets gevonden" waarschijnlijk een php fout)
Alvast bedankt!
René
Reuze bedankt, die van de 205 had ik ook gezien ja maar die heeft die kleuren niet die ik zie hangen in mijn dashboard. Een rode en een gele draad heb ik ook niet, er zitten 4 witte en 4 groene (speakers neem ik aan) 2 zwarte en 1 roze. vandaar dat ik vraag naar de draden :( ik denk dat de vorige eigenaar meneer de haas heet maar aangezien de radio die erin zat het perfect deed heb ik geen zin om een hele nieuwe draadboom te installeren. nochtans bedankt voor de uitleg.
er staat een peugeot 205
met het zelfde probleem
deze heb ik uitgelegt dat
groen/geel massa is
rood plus is (een is constant ander is geschakelt)
verder heb je nog 8 draden
4 verschillende kleuren
bij de 2 blauwe is een speaker een staat een witte streep op en de andere niet
het makkelijkste is dat je de radio aansluit en dan gaat kijken waar welke box op aangesloten dient te worden
op de iso stekkers staat meestal lv la rv ra op dus dat is niet het probleem
als je dit hebt gedaan blijft mute over die je denk ik niet gebruikt
en tap hem af
gevonden (met afbeelding)
https://problemcar.nl/topic/peugeot/peug...
en de schema voor de iso stekker
[img]http://www.snarfvz.nl/iso2.JPG[/img]
trucker0wernerbuild
speed16.595 km
