Peugeot 306: Koppelingspedaal
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem:
Zo nu en dan trap ik door de koppeling heen. De pedaal komt dan niet meer naar boven. trek ik de pedaal met mijn voet weer naar boven dan doet alles het weer.
Ik heb hierbij wel het gevoel dat het ergens bij de pedaal ligt.
Alvast bedankt voor jullie reacties,
Kees-Jan
kjvs
1.000 km
al 23 jaar lid
vervang de koppelingskabel eerst
hierin stil een stelmecahnisme en de kans is dat deze kapot is
heb je de kennis betrekking tot vervangen dan kun je met 2 man in een 15-20minuten piepen
kabel kost iets in de 30-40 euro met montage bij zit je dus tegen het dubbele aan, het geluk wat je kan hebben is dat de koppeling ook soepler wordt en makklijker te bedienen is .
dit is omdat een de stelmechanisme moet ontgrendelen en de andere de huls vasthouden zodat de kabel niet terug schiet
dan kun je bij de verwijderde koppelingspedaal in haken
en dan loslaten
nu kan de stelmechanisme weer met een schroefen draaien ingeduwd worden en de ander kan hem in de gaffel van de bak hangen
waarna je de koppelingspedaal terug monteerd en alles goed is
volgens mij was deze nog niet met hydraulisch koppeling
anders zit je in de koppeling, koppelingscilinder, hydraulische druklager te denken
trucker0werner
16.595 km
De HDI's hebben volgens mij geen kabels meer maar een hydraulische bediening.
edit:
Werner, PSA heeft geen hydraulisch druklager, maar een gafel met daarop een cilinder. (stuk goedkoper)
heb dit probleem vaak met de partner HDI van de zaak gehad,
kabel vervangen en probleem is opgelost.
niet te lang mee doorrijden,
op een gegeven moment klapt hij er weer door en krijg je hem niet meer omhoog.
erg lullig als dat (zoals bij mij) gebeurde op een ver eind van huis.
Gr danny
dandy1986
350 km
[quote=fordmonteurtje]PSA heeft geen hydraulisch druklager..........[/quote]
Ohw, echt wel hoor vriend! Vandaag toevallig 1 (308 met 6 bak) gehad, met lekkend hydraulisch druklager....wat een zootje!
hans4074
28.090 km
oh, zijn ze nu wel over? had het niet gezien bij Citroën, en ja das idd een beste bende :P
doe mij maar een kabel, die je zelf mag stellen =), stuk makelijker
maakt niet uit hoe de hydraulische bediening is maar dat je met hydrauliek en zonder kunt hebben
daar alleen ging het over
en inderdaad 308 heeft hem in de bak zitten
en inderdaad is dat bende
als het kapot gaat komt er leuke kosten uit
en als hij buiten de bak zit gaan ze naar mijn mening langer mee
maar hier gaat dus duidelijk om kabel die vervangen dient te worden
trucker0werner
16.595 km
