Beste alle.
Mijn peugeot 508 sw heeft in de midden voor in in het plafond een unit.
1 knop panorama dak
2 kaart lees lampje,s links/rechts. in de midden van de unit ook een lampje
rest 2 schakelaar,s voor achter links/rechts binnen verlichting uit te zetten.
De vraag hoe vervang je deze lampje,s dus 3 stuks in deze unit
bv. vr Dank leo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 508 of stel zelf een nieuwe vraag.
bedoel je de 5watt of de led??
led lampjes kun je niet vervangen los
en de 5watt dan moet je de unit zit een kap die je weg kan trekken
tussen de omlijsting en zwarte binnenwerk kun je met je vingers eenvoudig het naar benden trekken
