Peugeot 508: bredere band op velg mogelijk?
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 Hdi
Ik ben in het bezit van 4 velgen (6 1/2J x 16H2 ET=44) waarop banden liggen met de maat 205/60/16.
Is het mogelijk om op deze velgen banden te leggen met de maat 215/60/16.
jeronimo33
5.130 km
Dat is wel mogelijk alleen gaat je snelheidsmeter wel afwijken.
Bij 120 op de teller zal de daadwerkelijke snelheid 122 km/u zijn.
De banden zullen wat boller op de velg zitten.
Kans dat het wat instabiler wordt.
Oke, bedankt...
Maar het gaat geen gevaarlijke situaties opleveren dus?
Snelheidsafwijking is geen probleem...
jeronimo33 Topicstarter 5.130 km Reageer
Laat de bandenboer het laatste woord hebben , is 205 trouwens de standaard maat of al een bredere maat ?
Het zou ook nog kunnen dat de banden gaan aanlopen als ze breder en hoger worden.
Als ik het goed lees zijn ze toch alleen breder geworden.
Dat doet toch niks met de snelheid.
Hij vraagt of het mogelijk is om op die velg bredere banden te leggen.
In dit geval doet het zeker wel iets met de snelheid. Het hoogte-percentage zelf veranderd niet, maar de breedte wel dus de daadwerkelijke hoogte wordt ook anders.
215/60 16 is volgens mij een originele maat voor deze auto. Komen de velgen onder een andere auto weg?
Geen flauw idee. Ze werden aangeboden voor een P508.
Ik ga er dus vanuit dat het originele Peugeot vegen zijn?
Heb nog een ander vraagje:
Is het toegestaan om voor twee dezelfde banden te monteren met de maat 205/60/16 en achter twee dezelfde banden met maat 215/60/16?
jazeker.
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference
205/60-16 123mm 326mm 652mm 2050mm 488 0.0%
250/60-16 150mm 353mm 706mm 2219mm 451 8.3%
Zoals je kunt zien schelen de doorsnedes van de banden ca 5 cm.
Je moet dus inderdaad goed kijken of de grotere banden niet aanlopen in de wielkasten. Let ook op het inveren.
Je mag voor en achter verschillende velg- en bandmaten gebruiken.
Op dezelfde as moeten wel dezelfde maten velgen en banden zitten.
Als je de grotere banden ook vóór zou plaatsen geeft je snelheidsmeter wel minder aan dan je werkelijke snelheid.
100km/u op je teller is in werklijkheid ruim 108km/u.
Het ging om 215 en niet 250......verschil in omtrek is nog geen 2% vriend.
215 gaat op 6J velgen , maar net aan., hier info over deze materie
http://www.carbibles.com/tyre_bible_pg4....
Beunhaas 10.870 km Reageer
De velgen zijn 6,5 inch breed, dus dat moet wel lukken.
[quote=jeronimo33]Is het toegestaan om voor twee dezelfde banden te monteren met de maat 205/60/16 en achter twee dezelfde banden met maat 215/60/16?[/quote]
Wettelijk gezien, wel ja.
Maar het ABS kan wel eens foutcodes gaan genereren omdat er een snelheids-verschil tussen voor- en achteras ontstaat.
oldford 117.985 km Reageer
215/60-16 129mm 332mm 664mm 2087mm 479 1.8%
Dom, dom, dom van me.
Bij deze de correcte gegevens.
Waarom is mijn uitleg over het breedte/hoogte verhaal er tussen uit gehaald nu komt iemand anders met dezelfde uitleg !!!!!!!
Allemaal bedankt voor jullie antwoorden.
Het is dus mogelijk, maar ik moet rekening houden met een afwijkende snelheidsmeter en mogelijke foutcodes mbt ABS...
Komt goed...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 508 of stel zelf een nieuwe vraag.
