Hallo.
Heb een Expert die bij normaal starten automatisch de verlichting aanzet (met lichtschakelaar in de uit-stand). Dit werkt sinds gisteren niet meer. Bij handmatig aanzetten van de verlichting brand wel de dim/groot verlichting voor, maar geen enkele achterverlichting. Rem/achteruit/mistlicht/richting achter werkt normaal dus waarschijnlijk kabelboom ok. Alle zekeringen doorgemeten en ok. Denk dat er ergens een centraal relais moet zitten maar heb geen idee waar. Kent iemand dit probleem of heeft iemand een el. schema van deze wagen?
Vast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
Tip voor documentatie: kijk eens op http://stores.ebay.co.uk/Service-Manual-.... DVD met schat aan informatie van alle modellen voor bijna geen geld.
