Peugeot j5 1990: Verliest vermogen en valt uit
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Diesel
Vaak geen last maar soms na 1.5 uur rijden bijvoorbeeld verliest dieselmotor vermogen en valt helemaal uit.
Opnieuw starten en kan zo weer weg rijden.
Vandaag opgehaald, klein rondje gereden en 2 x het probleem gehad.
Verder vakanties gehad op 3 uur rijden en dan opeens uit het niets dat probleem. Wat zou t probleem kunnen zijn?
J5 1990 diesel Camper.
JanssenJ5
70 km
al 2 jaar lid
Begin eens met auto gegevens en wat er gebeurt is heb je foutcodes. Dit is grabbelen in een grabbelton.
Highway 28.400 km Reageer
Sorry het is een camper van 1990. Zitten geen toeters en bellen op dus geeft geen codes. Start meteen. Rijdt goed. Alleen soms opeens, soms na 300km rijden valt t vermogen weg en valt alles uit. Daarna starten en weer rijden.
JanssenJ5 Topicstarter 70 km Reageer
Brandstoffilter wel eens vervangen?
Heb hem net. Rijdt verder goed. Kan er makkelijk 100 mee rijden. Alleen soms na bv 3 uur rijden zomaar uit, ook op de snelweg. Daarna starten en rijdt dan meestal gewoon weer. Probleem is niet altijd. Soms hele dagen niet, soms opeens 2 x op een dag.
Mis, even door grabbelen. Geef eens wat info over de auto we hebben hier geen glazen bol. laat hem eens uitlezen.
Peugeot j5? ;-)
Da's een ouderwetse mechanische diesel, valt niets aan uit te lezen IMO.
Beunhaas 10.870 km Reageer
het betreft naar alle waarschijnlijkheid een camper. Begin eens met de accuklemmen of die goed vast zitten en controleer de massa.
''Heb hem net. Rijdt verder goed. Kan er makkelijk 100 mee rijden. Alleen soms na bv 3 uur rijden zomaar uit, ook op de snelweg. Daarna starten en rijdt dan meestal gewoon weer. Probleem is niet altijd. Soms hele dagen niet, soms opeens 2 x op een dag.''
Kan teveel water in de afscheider/filter zitten.
Merk je iets? Dashboard lampjes gaan branden of hoor je iets zoemen tikken
Valt uit en de lampjes branden zoals je begint met starten
Zulke motorten falen eigenlijk alleen als de inspuitpomp kapot is of er af en toe geen diesel bij de pomp aankomt.
Het klinkt mij in de oren als een dieselafsluiter die niet 100% werkt, kijk eens of die apart te testen en/of vervangen is.
Zal hem even na laten kijken bij de garage. Bedankt in iedergeval
Die brandstofpompen schakelen aan of uit met een magneet ventiel . Pomp is van het merk CAV en gaan eigenlijk nooit stuk . De bedrading kan door de jaren heen breuk of slijtage vertonen. Na de start weer normaal werken is het niet nodig de pomp te demonteren. Vervang die contactdraad buiten om met een schakelaar om zo de originele werking te omzeilen . Het contactslot is het begin , de pomp het eindpunt . Door het magneet ventiel gaat niet veel stroom en naar mijn weten zit er geen relais tussen. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot J5 of stel zelf een nieuwe vraag.
