Peugeot 206 SW 2003: Vermogen verlies
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Beste mensen
Probleem van onze 206sw, is dat bij zakken onder de 1000 toeren, de moter gaat schommelen in de toeren, op de snelweg is er niks aan de hand, alleen bij naderen stoplicht bijvoorbeeld doet hij dit.
Verder start hij perfect geen probleem mee.
De bougies en de krukas sensor zijn inmiddels al vervangen.
Nou zit ik zelf te denken aan de injectoren.
Misschien dat iemand me nog een tip kan geven.
Groet
nimz
280 km
al 7 jaar lid
Ik zou eerst eens wat onderzoek laten doen bij stationair lopen.
Als je de auto aan een 4-gas uitlaatgas tester hebt en gelijk de sensoren uitleest moet je iets zien.
Injectoren zou kunnen, maar het is niet het eerste waar ik aan denk.
Ik zou eerst zoeken naar b.v. valse lucht of een afwijkende waarde van een sensor.
Wanneer is voor het laatst het benzinefilter vervangen?
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor je koppeling.
De auto is bij stationair al uit gelezen, er kwamen geen afwijkende waardes naar boven, monteur vond idd wel dat hij onregelmatig liep. Aan de hand daarvan de bougies vervangen, en daarna de krukassensor.
Bezinefilter is nog niet vervangen sinds de auto in ons bezit is.
Het is trouwens ook zo dat bij naderen van bv een stoplicht de moter compleet uitvalt. En moet dan weer gestart worden, dit doet hij direct, soms slaat hij zelf weer aan.
Iemand zei ook dat het de brandstofpomp kon zijn. Maar auto start voor de rest prima, ook bij koud weer.
nimz Topicstarter 280 km Reageer
