Peugeot Expert 2017: vermogen verlies
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BH02, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 70
hallo leden, ik zit met een probleem in een Peugeot Expert 1.6 HDI uit 2017, 165dkm op de teller. deze auto geeft aan code P2541(brandstofdruk in lage druk brandstof circuit voltage te laag), P008A en P00BA (lage druk brandstof circuit).
tot nu toe het volgende uitgevoerd: Brandstofpomp in de tank(opvoerpomp), brandstoffilter, Raildruk sensor, alle massa punten opgelost en weer aangedraaid, nieuwe dynamo omdat deze het opgaf. de auto start en rijdt goed tot een bepaalde afstand en dan gaan de lampjes(service en mil) oranje knipperen voor een bepaalde tijd en daarna veranderen deze van kleur en wordt aangegeven (STOP &MIL) in de kleur rood en blijft de snelheid rond 80km/h hangen.
ik heb alle bekabeling op breuk gecontroleerd maar alles zonder resultaat...als iemand kan helpen met dit probleem oplossen zal ik en de klant heel blij zijn...
alle suggestie welkom en alvast bedankt!
mvg kar
abccorrect
955 km
al 17 jaar lid
De raildruk sensor is diegene op de common rail en monitored de Hoge druk.
Je zult de lage druk (opvoer druk) sensor moeten vinden. Die geeft een te laag signaal.
Is de opvoerdruk al eens gemeten als de fouten aanwezig zijn?
oldford 117.985 km Reageer
oldford, bedankt voor je reactie.
waar kan ik de lage druk brandstofsensor vinden?, ik heb namelijk alle leidingen gecontroleerd en er bevindt geen sensor ergens! de opvoerpomp blijft draaien(hoorbaar) !.
abccorrect Topicstarter 955 km Reageer
zijn er nog meer suggesties?, het probleem doet zich voornamelijk voor bij warme motor
Heb je goed gekeken? Onderzijde en dan achterzijde van de motor zo'n beetje onder de HD-pomp? Daar zit als het goed is in de brandstof leiding een combi-sensor..... brandstof temperatuur en lage druk. Gaan wel eens defect, maar k heb ook al diverse keren een kabelboom motorruimte moeten vernieuwen om de storingen lage druk op te lossen.
hans4074 28.090 km Reageer
heb je toevallig het onderdeel nummer?, ik wil de sensor alvast bestellen bij de dealer, deze heb ik gebeld maar kan mij nog geen antwoord geven chassis n: HZ015721
de auto krijg ik volgende week weer in de werkplaats. merci
Nog snel even gekeken voor 17 uur. Ik heb 9813043380, maar k weet niet zeker of dit het juiste onderdeel is. Staat onduidelijk afgebeeld.
goedemorgen, het probleem is opgelost door het onderdeel wat Hans4074 heeft doorgegeven, hierbij alle lof voor Hans.
Peugeot dealer hier bij mij heeft nog niet gereageerd, dus heb ik het onderdeel bij Citroen dealer besteld en binnen een dag was het binnen, het is wel te doen als de subframe gedemonteerd is...bedankt en deze topic kan afgesloten worden! nogmaals bedankt
Fijn dat het opgelost is en bedankt voor de terugkoppeling. K heb dit onderdeel een aantal keren vernieuwd bij een Peugeot Partner, maar tis martelen vanwege de lastige positie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
