Peugeot 0: Vermogenverlies door verstelen koppelingsplaten?
Bouwjaar: 2006
Hoi,
Wanneer ik in het midden van z'n 2 rij en ik trap het gaspedaal in dan lijkt het alsof er automatisch tussengas word gegeven (hij slipt).
Nou heb ik gehoord dat het hoogst waarschijnlijk door de koppelingsplaten komt en die moeten vervangen worden of de koppelingsplaten moeten worden afgesteld.
Maar zou dit kunnen kloppen?
Alvast bedankt...
Miamiblue
175 km
Ik weet niet of mijn type Peugeot nou zichtbaar is dus bij deze: 205 1.9 Gti uit 1992, 150.000 Km op de teller.
Miamiblue Topicstarter 175 km Reageer
idd een koppelingsprobleem. Pakt hij hoog op? Het zou ook nog kunnen zijn dat er vet of olie op de platen zit door een inwendige lekkage. Ook dan moet hij open, helaas
bedankt voor je supersnelle reactie, maar wat bedoel je precies met ''Pakt hij hoog op?'' en mocht het een inwendige lekkage zijn moet er verder nog wat gebeuren. En bestaat het opnieuw afstellen van de koppelingsplaten (is dat mogenlijk?)
Alweer alvast bedankt
Met hoog op pakken bedoelt Ruben bij welke stand van het pedaal het koppelen voorbij is.
Anders gezegt, wanneer begint de auto te rollen?
Is dan het pedaal hoog, of nog laag?
Maar ben bang dat je koppeling versleten is.
Waarschijnlijk inderdaad de koppeling versleten. Als de bak er afligt, meteen even kijken naar de achterste krukaskeerring die kan door ouderdom gaan lekken. Het zou zonde (en dubbel werk) zijn als je nadien de bak weer er af moet halen om die keerring te vervangen! (de achterste krukaskeerring zit achter het vliegwiel)Ook kan er lekkage zijn vanuit de bak, langs de priseas. Dan moet je het keerringetje van de priseas ook even vervangen.
John5711 5.025 km Reageer
De geleide bussen waar de hevel in draaid ook goed schoonmaken en invetten.
Okeej dan ik ga binnenkort maar aan de bak, hardstikke bedankt in ieder geval!
De koppeling pakt trouwens heel hoog (begint snel te rollen)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
