Vriend van mij heeft onlangs een 307 sw uit 2003 gekocht.
Bij de koop was er al eea aan de hand maar door de verkopende partij netjes opgelost. Hij maakte toen hoop kabaal bij het starten. Op aanraden van de dealer door de verkopende partij vliegwiel en koppeling laten vervangen. Daarmee was het probleem niet opgelost, startmotor vervangen en het was verholpen.
Nu rijd hij gewoon niets aan de hand. Wil terugschakelen naar vierde versnelling maar gebeurt niets. Auto rijd wel verder. Aan de kant gezet. Nu schakelt hij helemaal niet meer. Lijkt wel of de pook "nergens aan vast zit" totaal geen weerstand bij schakelen. De pook gaat enkel naar voren en achteren links rechts niet meer. Hij gaat geen enkele versnelling in.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Alvast bedankt. groet,
Erik
