Peugeot 306: Versnellingsbakolie bij 306
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik was vandaag bezig met mijn wagen en ik wou controleren
of er nog voldoende versnellingsbak olie in zit, want er lekte wat.
Nu weet ik niet waar ik moet zoeken, ik heb Kluwer ATH , de 306 vraagbaak al
geraadpleegd maar kom niet achter de locatie van de vuldop/meetdop.
Als ik zelf ga kijke zie ik bovenop een plastic dopje welke eraf kan, helasa zit hier
geen peil stok aan vast. Verder vind ik aan de zijkant van mijn versnellingsbak een inbusbout,
zou je hier je olie moeten bijvullen?
Iemand die weet waar te kijken?
Alvast bedankt
dennizzz
1.290 km
Als het goed is zit er aan de onderkant een plug waarmee je de olie kan aftappen. Aan de zijkant zit een plug waar je de olie kan bijvullen. Om het juiste niveau te bereiken moet je net zolang olie blijven bijvullen aan de zijkant tot het moment dat het er weer uit gaat lopen, op dat moment zit er genoeg in.
die ondersterte plug kan ik vinden, ( gewoon een bout)
maar die zijplug....
Is het een plug of gewoon een bout. Plug is zon raar woord :p .
Wat ik vind aan de zijkant is een inbusbout aan de kant van het wiel.
Zou dit het zijn.... IIG kan ik het oliepeil niet meten (denk ik)
Is hier geen schematische tekening van ofzo, ik kan die nergens
vinden in geen enkele technische handleiding voor een 306. Bijv mijn golf
had ik dit probleem niet.
dennizzzTopicstarter
1.290 km
Er zit geen peilstok aan ofzo als je dat bedoelt, het is gewoon een brede platte metalen bout die je er uit kan draaien.
zal eens kijken en experimenteren, kom em vanzelf wel tegen denk ik.
thnx
1.290 km
Als het goed is ziet ie er ongeveer zo uit:
[img]http://home.planet.nl/~cheng058/Other/Vu...[/img]
KANJER !!! hardstikke bedankt !!!
morgen aan de slag!
1.290 km
Om hem bij te vullen kan je het best een flexibele slang nemen die in het gat van de bout past en de olie dan via een trechter de slang in laten lopen.
