Hallo allemaal,
Ik heb devolgende peugeot. Het gaat om een 206cc ( Peugeot 206 cc 1.6 16v. mot.tu5jp4 80kw 02-2001 t/m 03-2007 )
De versnellingsbak lek/zweet. en de olie loopt dus weg. Ik wil de bakbouten nadraaien en dan afkitten. Hierna wil ik de olie verversen. Hier stuit ik dus op een probleem. Er is wel een aftap plug (onder de aandrijfas) maar vulplug zijn ze even vergeten te maken?
Maar hoe kan het dat peugeot bij de constructie geen vatsoenlijke olie aftap/vul pluggen heeft geplaatst. Gaan ze er vanuit dat de olie in de versnellingsbak nooit vervangen hoeft te worden?
Heeft iemand hier ervaring mee? En weten jullie hoe ik wel correct de bak kan afvullen.
Met vriendelijke groet,
vulplug zit boven op de bak
boven op de bak zit een ontluchtings dopje
bij de 407 moet je deze dop (is van plastic ) eraf draaien maar bij deze wagens is het waarschijnlijk een zwarte dop
deze kun je simpel eraftrekken
je zult dan in ieder geval met een slang moeten werken waar een trechter op zit.
in dat gat gooi je een complete fles olie 75w90 zo uit mijn hoofd
in ieder geval 2l gaat in alle handbakken
peugeot bakolie flesje zit dan ook precies 2l in
vandaar compleet alles erin
