De autoradio van mijn moeder reageert niet op het contact. De radio blijft aan ook al wordt het contact afgezet. De enige manier om de radio aan en uit te zetten is dit te doen via de schakelaar op de radio. Het probleem is dat men wel eens vergeet de radio uit te zetten met als gevolg een lege accu.
Ik heb de radio gedemonteerd en met een multimeter gemeten in het iso-blokje. Tussen A4 (constante 12V) en A8 (massa) staat netjes 12-14V. Ongeacht hoe de contactsleutel staat. Echter staat tussen A7 (geschakelde 12V) en A8 ook altijd 12-14V. Hier zit dus het probleem. De spanning tussen A7 en A8 moet weg zijn als het contact af is.
Weet iemand waar dit probleem kan zitten? Of is er een mogelijk om een nieuwe kabel via het contact te trekken en via een relais een goede schakeling te maken? Zo ja, waar kan ik dan het beste de stuurspanning weghalen?
Gedoe met relais is niks waard.
