Peugeot 206: zwaar gebonk
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
als ik rijd dan heb ik een hard gebonk, als ik naar rechts stuur lijkt het weg te zijn en als ik naar links stuur en recht rijd is het geluid/gevoel er...
hij lijkt zwaarder te sturen en de pook beweegt met het gebonk mee..
( als ik tijdens het rijden de auto in zn vrij zet blijft het gebonk zich voor doen)
iemand misschien een idee wat het zou kunnen zijn ?
alvast bedankt.
hoipiephoi
Bekijk eens de rechtervoorveer , waarschijnlijk is deze gebroken, aangezien als je naar rechts draait, de druk rechts op de veer minder is, daardoor kan je ook een zwaarder stuur krijgen. Hangt je auto op één kant wat dieper door dan de andere kant?
de veer is niet gebroken.. zit sinds 3maand een nieuwe veerpoot onder ik heb al sinds jaren mn auto verlaagt en deze veerpoot is lek geweest en eigenlijk onmiddelijk vervangen incl. veer
hoipiephoi Topicstarter 55 km Reageer
