Peugeot 306: Versn.olie verversen?
Bouwjaar: 1994
Waar kan ik het aftappen? Ik kan het nergens vinden en hoe moet ik bijvullen met een trechter? Alvast bedankt.
ak73
3.890 km
waarom zou je je versnellingsbakolie willen verversen?
Omdat auto moeilijk schakelt (vers. 1 en 2) in koude toestand, ik dacht misschien ligt het aan olie.
ak73 Topicstarter 3.890 km Reageer
dit is een 306 eigenschap kim, weinig tot niets te doen.
zolang die warm goedschakelt mee leren leven en geen zorgen over maken.
een toevoeging kan je er evenuteel nog wel in doen......... maar in de regel weinig tot geen effect! aleen in de beurs heeft dit effect....
arie549 16.505 km Reageer
Hmm dan moet ik zeker meeleven:(, enig idee wat het precies de oorzaak is? Ik bedoel wat doet het niet lekker in koude toestand? de tanwielen in de bak?
olie is dan nog dik, en wees een eerlijk kim, kan jij smorgens zo uit je bed rollen en meteen de marathon lopen?
hehehehe
Uhh eerlijk gezegd niet:), bedankt.
Ik heb het zelfde met mijn 406 maar ik doe als die koud is tussen 1e en 2e versnelling even de kopling los en dan in de 2e versneling.Dan schakeld die prima athans bij mij.dus net als bij de oude vrachtagens dubbel klutchen.
ik heb zelf ook een 306 1.6 benzine en die schakelt ook koud goed! Dus als je echt schakel problemen hebt zul je er serieus naar moeten kijken maar andere olie zal het probleem hoogstwaarschijnlijk niet oplossen. Probeer ook eens een andere 306 of je verschilt merkt in het schakelen.
