Peugeot 306: 306 HDI Break: Portierbekleding verwijderen
Bouwjaar: 2000
Wie kan mij vertellen hoe ik de bekleding van het bestuurdersportier verwijder? Er zit namelijk iets dat meerammelt met zware bastonen...
henkenrianne
2.210 km
al 23 jaar lid
Ik denk, het deksel voor de luidspreker weg daar zitten parkers onder de armsteun zitten grote parkers evt.onder dekseltje van slothefboom, aan de rand zitten plastic kliknagels kun je netjes losmaken met stoffeerders spijkertrekkertje"skandia" bouwmarkt.
j.romijn 2.965 km Reageer
Hoi John,
Ik kan onder de armsteun geen parkers vinden... er zit wel een grote bout bovenin de bekleding; dicht bij het scharnierpunt achter een rond afdekplaatje.
henkenrianne Topicstarter 2.210 km Reageer
Henk,kan zijn dat daar een raamgeleider mee vast zit zou ik even mee wachten .onder de armsteun kunnen ze diep wegzitten in een gat.Probeer eerst de twee zijden en de onderkant en kijk dan voorzichtig waar hij verder nog vast kan zitten.
Gelukt! Onder de armsteun zat een schroef, rechtsbovenin achter een plaatje ook en bovendien onder het bedieningspaneeltje van de ruiten en spiegels! (dat was even zoeken). Daarnaast zit er achter de speaker nog een klein schroefje. Heb je die allemaal los dan moet er nog even een sierrandje rond slothefboom los en vervolgens met je vingers onder de rand peuren om alle klikkers los te krijgen. Doodsimpel. Een van de afdekplaatjes op het plaatstaal van de binnenkant van het portier had een klein beetje losgelaten. Ducktape erop en klaar. Denk bij het het opnieuw in elkaar zetten erom dat je de portierbekleding goed in het "raamschraaprubber" haakt, anders wijkt het teveel en krijg je de bovenste klikker niet goed vast.
Goed gezien Henk en leuk dat het gelukt is.
