Peugeot 306: Versterker steeds op overload
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
hallo heb een versterker in de auto liggen deze slaat steeds op overload massa alles zit goed wie kan mij helpen?
penning666
290 km
al 18 jaar lid
Hulpveren monteren?
hans4074 28.090 km Reageer
Hahahahaha die Hans...
Hoe heb je alles aangesloten? Versterker via Tulp van de radio en dan naar sub of ?...
plus van accu naar versterker
Min op frame
tulp in radio naar versterker
maar dat zit allemaal wel goed ben alles al 10x nagelopen
Hij doet het een minuut of 3 a 4 goed dan slaat hij in overload
Zou het ook de accu oid kunnen zijn?
Ik denk zelf dat de versterker kapot is maar hij doet het niet waneer ik de boxen er af haal
Dus het heeft iets met vermogen te maken maar waar... Voor mij een groot raadsel
penning666 Topicstarter 290 km Reageer
Min ook aansluiten op accu, onvoldoende massa. de massa moet zo dicht mogelijk bij de plus gemonteerd worden dus ook op de accu.
of er zit sluiting in de speakers, of verkeerde weerstand van de speakers.
zijn de speakers gebrugd of normaal aangesloten?
kijk eerst maar eens naar de bedrading van de speakers welke in de doorvoertule tussen deur en carrosserie zit.
versterker met twee uitgangen 2 speakers, versterker met 4 uitganen 4 speakers of 2 speakers en 1 sub.
4 speakers en 1 of 2 subs een versterker van 4 en een aparte versterker voor de subs.
een veel voorkomende fout is 4 speakers en de subs gebrugd eroverheen.
of er zit een bridge schakelaar op die aan staat en 4 losse speakers aangesloten.
nee het is denk ik al klaar zal het morgen ff testen
Zat een zekering in van 60 Amp werd warm en bij de hoekjes is
volgens een audiospeciaal zaak de soldering van de zekering weg gesmolten dit kan je niet zien dus dat zou een heleboel verklaren
