Peugeot 306: Uitgeschakelde aanjager blaast incidenteel op vol vermogen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik bezit een Peugeot 306 1.6 met airco van het bouwjaar 1998.
De aanjager functioneert doorgaans normaal maar blaast af en toe op vol vermogen ook al staat deze uitgeschakeld.
Storingen in het elektronische circuit van de 306 blijken vaak te worden veroorzaakt door een slechte ''aarding'', daarom heb ik hier eerst gezocht.
De aarding van en naar de versnellingsbak lijkt iig in orde. Maar er zijn meerdere aardpunten en ik heb ze niet allemaal nagelopen.
Misschien is er een probleem met de bedieningsknop?
Wie weet raad?
xman
Deze heeft een mudule(vermogenstransitor)gemonteerd onder de ventilatormotor die slaat af en toe door
oldtimer 24.360 km Reageer
Bedankt voor de snelle reactie!
Is deze transistor als een afzonderlijk onderdeeltje te vervangen of alleen als complete module?
Bevind de ventilator en de genoemde module zich onder de paravan bij de ruitenwissers?
xman Topicstarter 55 km Reageer
Is alleen als module te vervangen en zit achter het dashboardkastje
