Peugeot 206: Verstuivers 1.4HDI
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 HDI
Wie weet waar het verschil in zit tussen de type verstuivers 1980 en 1989 (Peugeot nummers)
Bosch nummers zijn ook de 3 laatste cijfers anders
Volgens de Peugeot zou ik de 1989 er in moeten hebben?
Alvast dank
RonaldJ
210 km
al 18 jaar lid
Moet zijn onderdeelnummer 198089 (TOT MOTOR 0232614).
in een 1.4 hdi zitten vanaf bepaalde serie verstuivers met een zgn IMA code. deze code wordt geprogrammeerd in de motorebe. dit is een code van afwijking die op desbetreffende verstuiver zit t.o.v. een ideale verstuiver. aan de hand hiervan wordt de openingstijd bepaald. als de code anders is de inspuithoeveelheid niet helemaal juist en kan de motor gaan "kloppen". aan de hand vh chassisnr knn we zien wat er bij jou in zit, wel of niet IMA
Het probleem met onze auto is eigenlijk dat hij stationair tot +/- 1200 toeren bij cilinder/verstuiver 1 en 2 (bak zijde)te grote verschillen zijn met waardes.
Als je de auto stationair hoort lopen denk je bijna dat hij te laag in toeren loopt (toerenteller +/- 800 rpm en heb dit later met een digi tacho gecontroleerd die gaf ook 792 rpm aan dus moet goed
zijn)
De motor schud ook aardig in z,n motorsteunrubber distributiezijde,doe je wat gas er bij dan is het bij zo,n 1400 rpm weg.
Ben hier al meer wezen zoeken met problemen omtrend dit geval en er werd vaak geroepen dat het de verstuiver was.
Kom je bij de Peugeot dan roepen ze dat bijn nooit voorkomt dat de verstuivers kapot gaan???
@Peugeot TR ,de peugeot heeft gekeken aan de hand van het chassisnummer en riep van verstuivers met nummer 1989
@306 cabrio ,motornummer staat die ergens op het blok of hebben ze die kunnen aflezen met het diagnose apparaat?
De auto heeft 185.000 gelopen en met het verbruik valt het dusverre tegen met 1:20
RonaldJ Topicstarter 210 km Reageer
Motornummer staat in grote database van meneer Peugeot! Maar met chassisnummer kunnen we ook veel! (o.a. motornummer opzoeken).
Verbruik valt tegen met 1 op 20?.
Ik denk dat je dan beter kunt gaan fietsen.
Je moet ook wel een beetje realistisch blijven.
Toch even de puntjes op de i ;-)
Heb een setje ruiltverstuivers gehaald en het probleem is opgelost!!!
Betreft verbruik, 1:22 wil zonder teveel problemen
[quote=primera p11]Verbruik valt tegen met 1 op 20?.
Je moet ook wel een beetje realistisch blijven.[/quote]
sluit ik bij me aan voor een HDI is 1:20 keurig
