HELP,HELP,HELP
Wie kan mij helpen....
Enige tijd terug heb ik een ongelukje gehad waarbij m'n airbags vrij kwamen. Auto is toen afgevoerd, en bij thuiskomst merkte ik dat de auto niet meer wil starten. Ik dacht dat dat kwam doordat de airbags af waren gegaan. Echter nu ik deze vervangen heb, heb ik nog steeds het probleem dat de auto niet start, de airco/verwarming uit blijft, ruitenwissers doen het niet en de radio gaat niet aan. De CD gaat gek genoeg er wel uit. WIE o WIE kan mij helpen met het verlossend antwoord .... Is er misschien een "dodemans knop" die door de aanrijding is geactiveerd? Zekeringen heb ik na gekeken en deze zijn naar mijn mening OK.
Dat airco, R.wisser en radio niet werken, zal komen omdat het elektrische systeem op eco-mode is gesprongen. Te lang contact aan gestaan, zonder lopen van de motor.
Elektrische schema's peugeot zijn momenteel niet online, dus kan niet met zekerheid zeggen of dit systeem nog een "dodemans knop" heeft, maar kans is groot van wel, dus even zoeken in de motorruimte.
Ziet eruit als (meestal) zwart vierkant torentje van een cm of 7 hoog, met bovenop een ronde (meestal) rode knop. Vaak te vinden L of R in de motorruimte.
De knop indrukken en proberen of motor weer aanslaat.
