Peugeot 206 CC 2002: Vervangen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Weet iemand (zie foto) hoe deze eruithaalt? Ik wil graag mijn antenne vervangen alleen draait het mee
Hodholland
al 5 jaar lid
Binnenlicht er voorzichtig uit wippen. Zit met klemmetjes en kan behoorlijk vervelend zijn om em er zonder schade uit te krijgen, maar als het glaasje eraf komt, zie je links en rechts naast de zilverkleurige reflector de haakjes zitten die je dan m.b.v een schroevendraaiertje in kan drukken. Als het binnenlicht eruit is, zie je daaronder of 2 torx-schroefjes, of 2 haakjes waarmee het paneeltje vastzit. Waarschijnlijk zit er op de binnenkant van de antenne een dopje. Die trek je eraf en dan kun je bij het moertje waarmee de antenne (voet) vast zit.
hans4074 28.090 km Reageer
