Peugeot 307: vervangen airco-pomp
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb de airco-pomp vervangen van mijn 307. Heb de oude olie uit de pomp afgetapt ( 70 ml) en dezelfde hoeveelheid nieuwe olie in de nieuwe pomp gedaan. Nu is mijn vraag: moet ik bij het vullen ook nog extra olie toevoegen ivm het vervangen van de pomp en zoja hoeveel.
alvast bedankt
jan4911
3.235 km
Moet je informeren bij de leverancier van de nieuwe compressor.
De een vult de compressor met de totale hoeveelheid en de ander doet er alleen genoeg in voor de nieuwe compressor.
Wat je hebt gedaan is prima. Bij het vervangen van de compressor tap je de inhoud van de nieuwe compressor volledig af en vul je deze met de hoeveelheid die gelijk is aan de inhoud van de oude compressor. Je hoeft dus niets extra's bij te vullen.
obd expert 365 km Reageer
