Peugeot 306: Vervangen distibutieriem
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Tijdens het vervangen van de distibutieriem en spanrol (lager was verrot) zijn mijn krukas en nokkenas ten opzicht van elkaar verdraaid. Inmiddels weet ik hoe ik de nokkenas op tijd moet zetten.
Maar hoe zet ik de krukas op tijd. Ik weet dat je er speciaal gereedschap (soort pen) voor moet hebben, waarmee je het vliegwiel kunt stellen, maar deze heb ik niet en kan ik niet aankomen/lenen.
Is er geen andere manier of foefje om de krukas/vliegwiel goed te zetten?
rudolfdehaan
al 17 jaar lid
nummer 5 en 6 kan niet moeilijk zijn zet je eerste zuiger omhoog dan moet daar in de buurt toch wel een paspen in kunnen[url=http://img11.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img11.imageshack.us/img11/8122/pi...[/img][/url]
boortje 6 mm (6)
Bedankt voor de info, maar het is me nog niet helemaal duidelijk. (ik ben een redelijke leek)
Het bovenste wiel dat moet opzich wel lukken als ik weet welke zuiger de eerste is?
Is de eerste zuiger degene het dichtst bij het wiel op de nokkenas?
Maar hoe zet ik het onderste vliegwiel op de krukas op tijd, waar zitten de markeringen of plaats waar ik het vliegwiel mee kan stellen? Hoe ga ik te werk?
De onderkant van het plaatje staat er niet helemaal op. Misschien kun je het onderste gedeelte ook opsturen. Nummer 6 is voor het onderste wiel (vliegwiel op krukas) neem ik aan of niet? Ik kan de stand van het wiel niet zien en waar/hoe je wiel op tijd zet.
Bedankt voor jullie tijd!
rudolfdehaan Topicstarter 55 km Reageer
ja de eerste is inderdaad die wat het kortst bij de nokkenaspoulie zit.
dat boortje steek je door het gat,en zo blokkeer je de krukas ( zit een gaatje in het vliegwiel )
maar controleer na montage eerst alles 2 x en draai de motor eerst met de hand rond,alvorens te starten,als hij niks raakt ( als je hem met de hand draait ) en de merktekens nog overeenkomen,kun je hem starten.
[url=http://img12.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img12.imageshack.us/img12/1112/30...[/img][/url]
Gr Stefan
op de tekening is 5 de nokkenas en 6 het vliegwiel/krukas
als je aan de distributie riem kant voor de motor staat zit 6 aan de rechterkant net boven de rand waar het olie carter zitvast geschroefd
ik vraag me alleen af f het verstandig is om dit zelf te gaan doen als je niet weet waar de 1e cilinder zit
bij deze motoren staat de zuiger ook niet boven in als de blokkeerringen zijn aangebracht
als je het toch doen wilt
1rst de nokken as blokkeren en dan het vliegwiel
past het vliegwiel niet dan de nokkenas pen er weer uit en de motor nog eens rond draaien totje de pen weer in de nokkenas kan steken
de rest is je al duidelijk uitgelegd
en mocht je dit toch weer ooit willen doen, vooraf info vragen en de zaak goed aftekenen zowel distributiezijde als vliegwielzijde
