hallo,
nou heb ik 4x de lambdasonde vervangen.
telkens na vervanging fuctioneerd de auto goed op benzine.
1000 km later gaat de auto weer moeilijk doen op benzine, vooral met koude motor.
moeilijk optrekken, net alsof de choke niet werkt, echt dat inhouden.
plankgas geven, bij 4000 rpm trekt ie dan redelijk.
zou het kunnen dat mijn ecu de lambdasonde "opbaasd"?
had via marktplaats een ecu gekocht, dezelfde type auto, 1 jaar jonger (1999).
hier wil mijn auto niet mee starten.
startblokkering? zit deze in de ecu?
enige verschil wat ik op de ecu kan vinden is dat dit een type C is, die van mij zit een type B.
het meest vreemde is dat mijn auto prima op lpi functioneerd en niet benzine.
wie weet raad?
alvast bedankt!
maar eerst even een juiste diagnose laten stellen.
Gr Stefan
