Peugeot 206: vervangen lampjes bediening verwarming
Bouwjaar: 2003
Hallo allemaal,
Weet iemand hoe ik de lampjes vervang achter de bedieningsknoppen van de verwarming bij een 206? (met mechanische knoppen).
Het grote paneel wat ervoor zit (waar ook de radio inzit) heb ik er al af. Hoe moet ik dan verder te werk gaan?
Moet het mechanisme ook uit elkaar of is er een makkelijker manier?
alvast bedankt voor het antwoord,
Groeten van Petertje
Peugeot604
1.200 km
zie http://www.407forum.nl/~peugeotdata/data... en dan verwijderen middendashbord dan moet je een heel eind komen lijkt me! Succes
master
3.655 km
deze site kende ik al, maar toch bedankt.
helaas staat er niet op wat ik precies wil weten.
Zoals ik al schreef heb ik het paneel wat ervoor zit er al af. maar het gaat me erom hoe ik verder moet. wie kan me ermee helpen?
Peugeot604Topicstarter
1.200 km
het ff prutsen maar het wil lukken.
ik ga er van uit dat je de unit in de handen hebt.
1. knoppen er af halen (gaat moeilijk)
2. de zwarte bovenste deksel er af halen dat is het gedeelte waar de tekening /kachel standen op staan enz enz,
dan kom je bij je lampjes ,3 stuks dit geval.
die kun je gewoon er uit halen en nieuwe er in doen.
suc6
gipknows
gipknows
860 km
Ik heb de lampjes vervangen van de ventilatie unit.
Zie foto's. Gewoon copy paste in je adresbalk
http://www.mijnalbum.nl/Foto=A4FWYHSM
http://www.mijnalbum.nl/Foto=LYPK4HPB
http://www.mijnalbum.nl/Foto=UC3BNPTT
Alles loshalen zoals beschreven op het 407forum.
De knoppen kun je er niet vanaf halen. De bediening bestaat uit 2 gedeeltes, een zwarte (voorkant) en de witte (achterkant). Kwestie van voorzichtig pielen met een schroevenddraaier (kliksysteem).
Dan is het mogelijk om de 2 delen te scheiden. Let wel, ik ben zelf 2 uur bezig geweest om het stangetje van de bediening terug te zetten...
Patrick8500
115 km
Geld dit ook voor een 306, 1998?
Heb precies zelfde probleem, ik krijg de unit er niet uit, maar wil toch lampje vervangen, voor de rest heb ik wel alles los......
gr,
jbond
jbond
185 km
ik heb de lampjes van de bedieningpaneel van mijn 406 fase-2 ook vervangen (geen ECC). Alles teruggemonteerd, nu kan ik de bediening van de warmte schakelaar niet voor 100% bedienen. Als ik naar de koude stand zet, blijft er nog +/- 1 cm over.. zit dus op blauw/rode zone? Kan niet helemaal op 'blauw' zetten. Iemand enige idee?
sel
9.495 km
Ik heb het voor elkaar....even bij peugeot dealer langsgeweest, hebben ze keurig uitgelegd hoe het moet.
Radio eruit, paneeltje er voorweg, zwarte voorpaneel waar de drie verwarmingsknoppen op zitten kun je voorzichtig losklikken, en dan zie je alle lampjes op de printbaan zitten, voorzichtig lostrekken, en vervangen maar:-)
Bij de 306 kun je de knoppen er dus niet afhalen.
jbond
185 km
