Peugeot 307: Vervangen voorwiellager 307 SW
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 90 PK
Kan iemend mij vertellen hoe je een voorwiellager van een 307 SW vervangt ?
Heb je hier Peugeot gereedschap voor nodig of is een normale pers voldoende ?
emdejong
490 km
Je hebt hier geen speciaal gereedschap voor nodig. Als je een pers hebt is voldoende.
Let bij het monteren van het nieuwe lager wel op de magneetring voor de ABS sensor, deze moet aan de goede kant zitten. Ook de springring moet hetzelfde zitten als bij het oude lager, anders past je sensor niet meer!!
Succes!
amplifier 1.065 km Reageer
Zit deze niet op het oude lager gelijmd?
GRLUIS
VINK 1.945 km Reageer
Nee, magneetring zit in het lager zelf
Oke bedankt voor de snelle reacties
emdejong Topicstarter 490 km Reageer
