Peugeot 406: verwarming lauwe lucht
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
goede dag
ik zit met een probleem ?
mijn kachel blaast lauwe lucht
als ik hem op de hoogste stand zet blijft deze lauw
zet ik hem kouder dan word deze wel koud ?
waar kan dit aan liggen ?
wie heefd advies of hulp ?
alvast bedankt
gr jan
pancho1967
555 km
Simpele airco (aan/uit), climat control, of helemaal geen airco?
hans4074 28.090 km Reageer
hoi
met airco aan of uit geen verschil
met climat control aan of uit geen verschil
temperatuur zonder airco laage stand word wel koeler en hogeren stand lauwe lucht en soms koud schommeld ?
pancho1967 Topicstarter 555 km Reageer
Lucht of onvoeldoende koelvloeistof in koelsysteem?
wkhoek 9.075 km Reageer
zit genoeg koelvloeistof in vorig jaar nog vernieuwd
en kachel heb vorig jaar goed gewerkt
Kachelklep die niet goed sluit en stiekem koude lucht bij blijft mengen , kachelradiateur verstopt , thermostaat van de motor defect , motor blijft dan ook te koud , zomaar een paar ideeen.
kaleido 1 158.890 km Reageer
ok bedankt zal stap voor stap moeten beginnen met die problemen te kontroleren kan je ook als de kachelradiateur verstopt is deze doorspoelen of zoiets zo ja met wat ?
is er een manier om te kontroleren als deze verstopt is ?
Beste,
Het kan zijn dat je kachelradiatorfilter aan vervanging toe is. De filter houdt stofjes en kleine bladeren tegen. Als deze filter volzit, kan de lucht niet door naar de luchtverdeling.
ok bedankt ga mrg gelijk nakijken
nou heb ik de interieur filter vervangen was echt nodig
en radiateur aftapkraan zat verstopt heb het hele systeem schoongespoelt radiateur eruit gehaald en schoongemaakt maar met eruit halen
het tuitje van de overloop onverzien afgebroken ja klote maar helaas
nieuwe radiateur erin nieuw interieur filter erin werkt de kachel perfect lekker warm weer
maar helaas na 5 dagen goed te werken begon de kachel weer lauwe lucht te blazen ?????????
snap er nu echt niets meer van
weet iemand raad ??????
gelukt thermostaat defect
vernieuwd werkt nu perfect
Mooi stond , ook in het rijtje , en het is weer lekker warm
ja heerlijk warm weer gelukkig ben blij het gevonden te hebben bedankt voor het advies
kosten beperkt gelukkig
nog bedankt he
gr jan
nou het probleem is terug heefd het 2 weken goed gedaan nu begint het weer opnieuw warme lucht met de schakelaar op 30 graden niet heet dus dan komt er uit de middelste roosters weer koude lucht en zij roosters lauwe lucht
word er gek van heb geen lekkages en moter temp blijft op 85/90 graden staan heb hem meerderen keren ontlucht nieuwe dop op de vulbak gezet
weet iemand raad ????????????
hallo je motor is warm
doch de kachel niet
dan kan je nog kijken of de slangen die zorggen voor warm water en de afvoer er van ,
die naar je kachel radiator lopen warm worden
doen ze dit dan is je kachel radiator oke , en zal het regelkleppen werk zijn
zoniet dan is waarscheinlijk je radiator verstopt
opgelost was mijn eigen domme schuld
was een kwestie van goed ontluchten stom hoor was gewoon te snel
systeem is nu pas goed ontluchtttttttttt werkt nu gelukkig prima
iedereen nogmaals bedankt voor de hulp
gr jan
