Peugeot 806: Verwarming werkt niet goed
Bouwjaar: 1996
Sinds deze winter wordt de verwarming niet echt warm. Als de lucht toevoer van buiten afgesloten wordt is het iets beter. Heeft iemand ervaring met of een oplossing voor dit probleem.
806driver
165 km
Wordt de motor wel warm, dus komt de koelvloeistof temperatuurmeter wel op 80 graden ongeveer ?
T luteijn 5.445 km Reageer
Als je motor slecht op temperatuur komt is het wellicht je termostaat??
Update: De motor wordt ongeveer 80 graden. Heb koelvloeistof gechecked. Nu heeft mijn collega ook een 806 en heeft het over een eerste aanjager. Zit die ook al op een model uit 96.
806driver Topicstarter 165 km Reageer
U auto heeft maar 1 aanjager voor de ventilatie/verwarming.
Als die goed werkt zit daar het probleem niet.
U kunt nog controleren of de koelvloeistofslangen naar en vanaf de de kachelradiateur goed warm worden. Als dat in orde is dan kan het zijn dat de printplaat van de schuifregelaar van de knop van de temperatuurregeling vervuild is waar door de regelklep in het kachel een verkeerde stand aanneemt. Dit kwam nogal eens voor in het verleden bij een 806.
de printplaat reinigen lost het probleem op. Dit is m.i. wel een klusje voor de vakman of u moet zelf heel handig zijn met het de en monteren van dashbord en kachel panelen.
Geachte heren. Bedankt voor jullie reacties! Inmiddels heb ik met contact spray de schuifregelaar ingespoten. De verwarming doet het nu prima. Gegroet, Bart
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
