Bij een 307 heb ik het volgende probleem: De lucht binnen is alleen maar warm. Temp op 16 graden ingesteld en nog geen verbetering. Airco pomp slaat ook niet in. Het probleem deed zich eerst alleen rechts in de auto voor, maar nu aan beide zijden.
Iemand een idee?
Het is een auto met climate control.
Dank alvast
mvg
Tijs
voor 307 is dat in ieder geval nodig
deze zorgt voor links en rechts apart de warmte en wil weleens kapot gaan
reparatiesetje gebruiken en zal de klep in iedergeval zeker weer werken
maar als het probleem eerst alleen rechts voordeed deed de airco toen wel
want zo lees ik het
dan kan het ook meer zijn
qua aansturing van pomp heb ik nog niet meegemaakt
meestal is het dat de condensor lek is of dat door de jaren heen wat wegverdampt is
dus druk dan controleren
