Peugeot 405: vijfde versnelling springt terug
Bouwjaar: 1995
ik heb een vijfde versnelling die steeds terugspringt als ik van vierde naar vijfde ga.
net de boiteolie vervangen, 2 liter ingedaan, er zat inderdaad te weinig in, amper 1l, maar het probleem bleef.
wie weet wat de oorzaak kan zijn of moet ik de volledige versnellingsbak vervangen?
auto trekt nog heel goed en de koppeling is ook nog goed.
enkel de vijfde die eventjes terugspringt bij het schekelen naar vijfde.
cybermix
achter het blikken deksel aan de zijkant links van de versnellingsbak zit de 5e versnelling, vast met een borgmoer, die wil nog wel eens loslopen.Deksel eraf en kijken zou ik zeggen.
oldtimer 24.360 km Reageer
Hallo Oldtimer Jansen, komt dit probleem ook bij de 406 voor?
hallo
heb ondertussen een andere boite gestoken, heb die goedkoop op de kop kunnen tikken, twas toch niet gewoon de borgmoer die los was maar veel ingewikkelder, er zit een veer in die kapot gegaan is en tussen de tandwielen is geraakt.
boite vervangen en tegelijk ook de koppeling vervangen en draait weer lekker.
prijskaarjte: rond de 300euro :) alles inbegrepen, koppeling en boite.
cybermix Topicstarter 55 km Reageer
Gert inderdaad want in een gedeelte van de 406en zit dezelfde vernelingsbak,maar het is bij de 406 wel veel minder frequent.
Oldtimer, bedankt voor de snelle reactie.
Maandag krijg ik deze auto, dan zal ik eerst hiernaar kijken.
Ik heb een 309 uit 1992 (1.3)met hetzelfde probleem als hier is beschreven, alleen bij mij springen voornamelijk de 1 en de 3 er geregeld uit. Is dit zelf op te lossen? Ik heb niet zoveel ervaring met sleutelen maar heb zeker geen 2 linker handen :)
Kan iemand mij helpen?
Mike,bij de 309 is het wat anders,voelt jou versnellingshandel een beetje veerderig aan?Dan zit er één van de scharnierpunten van het mechaniek vast. Die met het rubber busje.Het hele spul demonteren en lekker soepel gangbaar maken en het probleem komt nooit weer.succes, Oldtimer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
