Peugeot 306 ST 1800: Vloeibare olie op bougie
Bouwjaar: 1995
Vanmiddag heb ik 4 nieuwe bougies geplaatst. De oude bougies van cilinder 2,3 en 4 zagen er goed uit, maar toen ik die van cilinder 1 eruit haalde was deze doorweekt van de olie. Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
PS Het starten verliep deze week ook niet erg goed. Sloeg bij koude motor eerst even af om daarna wel vrij gemakkelijk weer aan te slaan en de eerste minuut wat onregelmatig te lopen op LPG. Op benzine liep ie vrij goed.
Eric2761
865 km
al 23 jaar lid
Misschien een lekke klepseal?
De kant van de eerste cilinder is bij een koppakking vaak de kant waar hij doorslaat,maar als het dat was dan reed je auto waarschijnlijk ook niet goed.
Benzine verdunt de olie makkelijker,zodat het snel mee verbrandt.Bij LPG moet het gewoon door de hitte verdwijnen.
Als je de auto koud start rookt hij dan even blauw totdat hij netjes loopt?Dan is het waarschijnlijk een klepseal.
John5711 5.025 km Reageer
Bedankt voor je reactie. Vanmorgen nog even lang een garage gereden. Toen hij de bougie eruit haalde was deze keurig droog. waarschijnlijk is er van bovenaf wat olie in de schacht gekomen van de bougie en toen ik 'm naar boven haalde, haalde ik waarschijnlijk ook de olie omhoog.
Bij een koude start walmt de uitlaat niet. Het ruikt ook niet naar verbrande olie.
Overigens was het cilinder 4 en niet 1 zoals ik eerder aangaf.
Eric2761 Topicstarter 865 km Reageer
