Mijn vriendin heeft een probleempje met haar Peugeotje.
Soms (meestal met regen) is de vloer onder de stoel aan de bestuurderskant zeiknat.
De zijkanten zijn droog dus het lijkt echt vanuit de bodem te komen.
Heb al gekeken of ik ergens een opening kon vinden waardoor water naar binnen zou kunnen komen.
Kan iemand mij vertellen waar mogelijk de lekkage zit, misschien is het een bekend probleempje bij deze stokbrodenmobiel??
Komt vaak via de isolatie die achter het deurbekledingpaneel zit.Dit water loopt op het laagste punt van de isolatie naarde bodeme van de auto.
Water komt in een auto zelden via de onderkant maar meestal ergems van hoger weg. Niet alle zegen maar ook alle regen komt vanboven.!
Verder kun je iemand met de tuinslang op de auto laten spuiten en kijken met een zaklamp in de auto waar het weg komt. Voorlopig geen stokbrood op grondleggen daar!!
