ventilator van koeling draait op snelste snelheid wanneer we de wagen stilzetten, hij blijft draaien tot de batterij leeg is! sturingsdoos (relais) is reeds vervangen, probleem doet zich nog steeds voor!, uitgelezen bij peugeot, geen fouten in het systeem... weet iemand raad!?
Verder zit er in het voorfront nog een weerstand. Deze zit beetje onderaan in het front en zit vast met 1 boutje te bereiken via de gaatjes in de grille onder de bumper. Als deze defect is, kan de ventilator ook op hoge snelheid blijven draaien, maar dit gaat eigenlijk altijd i.c.m. een uit te lezen storing.
Heeft auto toevallig niet een lichte front-aanrijding gehad waardoor het kabelboompje beschadigd is?
