Ik heb in mn 206 XS een airbag storing en heb hm laten uitlezen door de dealer.
Het blijkt een foutmelding te zijn op de passagiers zitting. (onderbroken).
Nu is de connector onder de stoel al doorgesoldeerd en zit er ergens anders een draadbreuk of slechte connector.
Om de fout te zoeken, kan je de 2 draden op willekeurige punten kortsluiten (en dan de airbag afkoppelen), om een airbag te simuleren en zo de fout te zoeken/waar de slechte verbinding zit?
- gaat er dan niks stuk?
- verdwijnt de melding bij een laagohmige/kortgesloten verbinding of moet ie elke keer door de dealer gereset worden?
Waar zitten nog meer connectors naar de bestuurdersstoel? Volgens de monteur zat er nog een bij de airbag in het dashboard.
Bij een verkeerde handeling (zoals kortsluiten van draden) loop je het risico van een airbag die ontploft of op zijn minst een foutcode.
Foucodes kunnen alleen bij de dealer gewist worden.
Zolang er een onderdeel aangesloten is, mag je niet met een ohm-meter de bedrading doormeten.
Je moet eerst alles los halen. Weet je waar alles zit? Ook de sensoren die een aanrijding detecteren?
Zo niet, laat het dan aan de dealer over.
