Peugeot 307: vocht onder vloer aan besuurders kant
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Elke jaar als buiten koud is heb ik last van vocht onder besuurders vloer,aan pasagiers kant geen last,en als mooi weer is verdwint hellamal.
Drie jaar geleden is in het garage een gatje in termostat gemakt,kan dat orzaak zijn,of ziet bij erco?
fage
225 km
al 17 jaar lid
aan de rechter zijde bij de bijrijders kant plaat weghalen eventueel mogelijk afwatering verstopt van kachelhuis
echter zit deze aan de andere kant
verder dicht de rubber op je stuurkolom onder op de grond wel af
condens komt omhoog en in de auto krijg je op die plek dan nattigheid
beste is met sproeier onder tegen aan te houden
terwijl komplete vloermat eruit is
in ieder geval naar achteren
dan kun je pas iets zien waar het zit, en vandaan komt
Bedankt voor je reactie.
Als betere weer is gan ik dat doen.
groet!
fage Topicstarter 225 km Reageer
Water loopt nooit omhoog, altijd naar beneden.
waarschijnlijk is de voorruit lek of zit er een gat in de doorvoerrubber tussen de motorruimte en de cabine
oldtimer 24.360 km Reageer
