Peugeot Partner: Voor gloeisysteem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000hdi 66kw
Beste Peugoet vrienden heb een probleem met het voor gloeisysteem namelijk bij opzetten contact heb ik geen 12 V spanning op de aansluitdraad van de gloeispiraal ,heb zekering 10A nagezien en is oké,denkelijk probleem met timerrelais gloeispiraal of kan men die met V=meter ook uittesten .
Alvast bedankt gr. JO
johannes twee
950 km
ook niet heel even spanning als de motor net is aangeslagen? auto gloeid niet /nauwelijks als het niet flink vriest. wat is je probleem eigenlijk?
harry4203 39.580 km Reageer
Ook bij heel koude temperatuur geen spanning op gloeispiralen en moet dan lang starten om motor te laten aanslaan,als motor warm is start hij direct.
Geen spanning als motor draait na starten.
johannes twee Topicstarter 950 km Reageer
ik zou em voor die gloeiinstallatie eens uit laten lezen, eventueel kijken of het goeirelais is aan te sturen. voor het trage aanslaan moet je het probleem toch elders zoeken. slechte accu, compressieverlies, slechte of te trage startmotor(zwaardere klasse monteren) lekke verstuivers, enz enz.
Motor draait snel genoeg rond bij starten dus accu is in orde ,motor ook geen olie verlies en onderdruk, heb even de gloeispiralen bij koude motor 6 sec. aan gesloten aan 12 V en motor start direct maar alvast bedankt voor de info voor de gloeiinstallatie te laten uitlezen.
gr. JO
het probleem was gloeirelais die geen doorverbinding had naar de gloeispiralen mag dus afgesloten worden
Wij hebben met onze partner hdi 2004 ongeveer hetzelfde gehad.
Als de temperatuur onder 10 graden ging startte de auto zeer slecht. Vanaf temperaturen onder 3 graden als hij gloeide geen probleem meer.
Ik had me geïnformeerd bij een man die starters reviseert of hier een zwaarder type voor bestond, wat zo was.
Dit was in ruil, ik de starter gedemonteerd en gaan ruilen, bleek dat er origineel een starter van een benzine gemonteerd was.
Juiste starter gemonteerd en start vanzelf bij alle temperaturen.
Misschien de moeite om dit eens na te kijken, als bij ons de verkeerde starter gemonteerd was zullen er zo nog wel rondrijden.
Alvast bedankt Nick voor de info bij mij was wel een juiste starter gemonteerd heb als test de gloeispiralen met een 12V shakelaar laten voorgloeien en auto start direct .
Gr. Jo
