Peugeot Peugeot Boxer: voorgloeien (gloeien)
Bouwjaar: 1999
Mijn Peugeot Boxer geeft al enige tijd problemen bij het starten met koude motor. Als de motor warm is start de bus perfect.
Ik had het idee dat de gloeibougies niet in orde waren dus heb ik deze (onbelast) doorgemeten maar alle 4 zijn goed !
Vanmorgen toen ik de bus wilde starten, wilde deze helemaal niet meer en rook ik een smeltende spannings lucht.
Kan iemand mij ook vertellen waar de hoofdzekering zit van de gloeiinstallatie ?
Ook ben ik blij met andere tips !
arnock
310 km
Hoi Arno, je moet eens kijken of de voedingskabel van de gloeibougies ergens kontakt maakt mat massa op het motorblok of bijvoorbeeld tegen een verstuiverleiding. Welke motor zit er in ??. is er tijdens het starten voldoende spanning op de stopklep ? Als je wilt weten of hij werkelijk gloeit moet eens de spanning meten tijdens het gloeien op de gloeibougie. Dan weet je ook gelijk hoe lang hij gloeit !
T luteijn 5.445 km Reageer
Probeer eens tijdens het voorgloeien en starten een startkabel tussen de - van de accu en het motorblok. De massakabel wil nog wel eens slecht kontakt maken.
oldtimer 24.360 km Reageer
Hallo Toni en "Oldtimer" Jansen !
Bedankt voor de Tips ! Ik ga morgen weer met frisse moed aan de slag.
Ik zal zeker laten weten wat de oorzaak was zodra het is opgelost...
arnock Topicstarter 310 km Reageer
Hoi Toni en Oldtimer Jansen !
Ik had echt gedacht dat het probleem in de gloeierij zat maar niets bleek minder waar !
De startmotor zat vast, ik heb geprobeerd te starten met 2 accu's maar dit lukte ook niet.
Uiteindelijk ook logisch dat het een en ander begon te gloeien en te stinken.
De startmotor is vervangen en het probleem is geheel opgelost !.
Bedankt voor de reacties, ik zal deze site zeker regelmatig bezoeken want alle problemen en tips die je hier kan lezen zijn bijzonder leerzaam !
Met vriendelijke groeten,
Arno
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
