Peugeot Partner: voorgloeiralais
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel
Mijn opmerkingen: Voorgloeilampje gloeit maar 1/2 seconde , en de auto staart niet bij koude motor, wanneer de motor warm is staart die direct, men heeft mij verteld dat het voorgloeirelais stuk kan zijn.
Ik ben op zoek naar een gebruikt onderdeel, voorgloeiralais, , , , , , van het merk Peugeot model Partner 5-bak diesel, van het bouwjaar 1998
peri
75 km
waarom gebruikt, nieuw kost zo'n ding rond de 80 euro. wel even zeker weten dat je gloeispiralen zelf in orde zijn voordat je hem vervangt.
Groeten marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Beste markcel, bedankt voor je reactie, maar mij is bij de peugeot dealer in aalsmeer vertelt dat een voorgloeirelais 145 + B.T.W. kost , laat mij weten war ik een nieuw relais voor 80 kan kopen. En kun je mij een tip geven hoe ik het best kan controleren of de gloeispiralen in goede staat zijn en is er een mogelijkheid om te testen of het voorgloeirelais stuk is?
Marcel in vooruit dank voor de medewerking in deze.
Groetjes Willy
peri Topicstarter 75 km Reageer
om de gloeibougies te testen, haal de kabel van de gloeibougies af, ( van allemaal) en meet met een multimeter de weerstandswaarde tussen aansluitpunt van de kabel, en het motorblok, van elke spiraal apart. De weerstandswaarde van elke spiraal zou rond de 1 ohm moeten liggen.
Weerstand 0 is kortsluiting, en oneindig is gebroken.
Dit bied 90 procent zekerheid dat je gloeispiralen in orde zijn.
Mochten je spiralen op deze manier in orde bevonden zijn, probeer ze dan met de hand even te laten gloeien met koude start ( direct + van de accu eropzetten voor 10/15 sec en dan starten.) Indien de auto dan wel normaal start, is de gloeicomputer defect.
Deze is bij elke automaterialenzaak te halen, is een vrij universeel ding wat door vele merken ( oa peugeot/citroën etc gebruikt wordt.).
Groeten Marcel
Bedoel je een directe verbinding van accu + naar gloeibougies voor 15 se.?
Groetjes Willy
jep, als hij dan wel normaal start, zijn je gloeibougies in elk geval in orde.
groeten Marcel
Beste Marcel ik heb de auto koud gestart en de motor liep direct ik zou het voorgloeirelais uitwisselen en ik hop dat die dan weer normaal start.
Nogmaals bedankt voor je nuttige tips.
Groetjes Willy
succes
Marcel
Beste Marcel,
Je schreef gisteren:
Mijn vraag is, bedoel je daarmee het voorgloeirelais,of een ander onderdeel?
groeten Willy
nee, daar bedoelde ik inderdaad de voorgloeicomputer/automaat/relais, of hoe je het beestje wil noemen mee.
deze zijn vrij universeel, en worden door verschillende andere merken ook gebruikt. zit met 2 boutjes vast, en een paar draadjes.
Groeten Marcel
http://www.partsbase.nl/igpbs0.pgm
Marcel bedankt voor de medewerking in deze.
Groeten Willy
