hallo.
de volgende vraag is; waar zit de toerentalsensor van deze motor?
ik heb gelezen via problemcar dat het stationair hobbelen van deze motor en zo nu en dan afslaan na een rit weg kan komen uit het defect zijn van de nokkenas positie sensor of toerental sensor.
ik heb doormiddel van deze site de nokkenas sensor gevonden,deze zit rechts boven op het carterdeksel naast de egr klep.
maar waar zit de toerental sensor.?
bij voorbaat dank.!
gr. henk.
waar 1313 bij staat is degene die je zoekt
zit dus boven op de bak
verder zeg je stationaair hobbelen
bedoel je het wat zagen qua toerental, je zou namelijk ook additief in de tank kunnen gooien die je benzine systeem schoon maakt reinigt
door vervuiling kan namelijk de inlaatkanaal wat vervuild worden
door die additief in te gooien maakt hij hem schoon. bij volgende tank beurt ook nog een in doen
er is namelijk een bericht hierover geweest om op die manier de motor te reinigen.
maar durf zo niet te zeggen wat je klacht exact is
als je dat zou willen zeggen en je laatste 8 van chassisnummer zou willen geven dan kan ik kijken of via peugeot een tip bij staat wat je zou kunnen controleren/doen
