Heb even een vraagje.
Ik merkte onlangs een speling op in het rechter voorwiel en na het lostmaken van de stuurkogel kwam ik tot de ontdekking dat er de speling in de spoortang zat aan de kant van het stuurhuis.
Bleek dat de spoorstang zichzelf aan de kant van het stuurhuis losgedraaid had want ik kon deze bijna 2 hele omwentelingen aandraaien voordat deze vastzat en de speling was daarna verdwenen.
Kan iemand mij vertellen met wat voor huis, tuin en keukengereedschap ik deze spoorstang goed kan vast draaien?
Het gaat om het gedeelte waar de blauwe pijl naar wijst, zie hieronder.
[url=http://postimg.org/image/7z4iblee7/][img]http://s27.postimg.org/7z4iblee7/Problem...[/img][/url]
Normale steeksleutel kan ik geen slag mee maken en een waterpomptang kan ik alleen vanaf de zijkant een beetje bij maar dat is
natuurlijk niet de manier om zoiets vast te draaien.
Tja , om los lopen te voorkomen , kun je de schroefdraad met een borgmiddel loctite middel (blauw) , borgen , en dan met een drevel en hamer de boel vast tikken .
Is een echte huis tuin en keuken manier.
kaleido 1build
speed158.480 km
