Peugeot 406: Wagen slaat soms niet aan.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TD DHX (XUD9TE)
Goedenavond allen,
Ik heb even jullie raad nodig.
Mijn wagen wil op sommige momenten niet aanslaan. De motor raakt netjes rondgedraaid maar slaat gewoonweg niet aan.
Die momenten waarop hij niet start zijn heel verschillend; warm of koud weer, warme of koude motor, dat heeft er blijkbaar geen invloed op.
Soms moet je een hele tijd wachten vooraleer hij weer start, soms start hij al na enkele keren proberen (contact af, opnieuw voorgloeien, ...).
Iemand van jullie een idee waar ik de oorzaak moet gaan zoeken?
Alvast bedankt.
Tom
TOMY.CORTHOUT
535 km
Volgens mij heeft deze auto al een transponder in de sleutel en lijkt het alsof de transponder niet wordt herkend, probeer eens een tijdje de reservesleutel.
Anders zit er op de achterkant van de motor in de toevoer een brandstof voor verwarming die nog wel eens lucht toe willen laten in het brandstofsysteem en daar heeft een diesel nu eenmaal een hekel aan.
oldtimer 24.360 km Reageer
transponderantenne die rond het contactslot zit vervangen.
Yep, transponder antenne vervangen, zo 3 maal een scheepsrecht.
Goedeavond,
Dank je voor de reacties.
De lucht in het brandstofsysteem sluit ik momenteel uit aangezien de wagen soms wekenlang probleemloos start en dan weer ineens op sommige momenten weer niet.
Zal inderdaad wel iets met de electronica (transponder) te maken hebben.
Iemand heeft me ook geadviseerd om de relais van de voorgloeibougies te controleren. Kan dit inderdaad ook een oorzaak zijn?
Mvg,
Tom
TOMY.CORTHOUT Topicstarter 535 km Reageer
Nee want dan zou je het probleem alleen bij koude motor hebben. Bij warme motor slaat hij ook aan zonder gloeien.
