Peugeot 406: 406 hdi, motor houdt in
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: hdi 90 pk
mijn 406 hdi 90 pk bj 2000 heeft de laatste tijd last van inhouden van de motor rond een toerental van ongeveer 1700 tpm. soms is het een licht inhouden, een andere keer is het zo erg dat de hele auto ervan "bokt". dat "bokken" lijkt samen te gaan met een ander probleem: het tijdelijk uitvallen van de snelheidsmeter.
Arie Veld
285 km
al 18 jaar lid
vervang de snelheidssensor op de bak(zit kortsluiting in.)
oldtimer 24.360 km Reageer
bedant, ga er deze week mee aan de gang.
geldt deze oplossing voor beide problemen?
Arie Veld Topicstarter 285 km Reageer
Denk het wel, de teller aandrijving is gezekerd op dezelfde zekering als de opvoerpomp in de tank, ik meen( zo uit mijn hoofd) zekering 15 in de zekeringkast onder de motorkap.
Logisch dus dat het invloed heeft op elkaar.
Vervangen van de sensor lost beide problemen als het goed is op.
het heeft even geduurd voordat ik in de gelegenheid was om het probleem ook daadwerkelijk aan te pakken. dat is nu gebeurd en het lijkt erop inderdaad op dat beide problemen verdwenen zijn. de motor loopt weer als vanouds en tot nu toe heb ik nog geen uitval gekregen van de snelheidsmeter.
beiden hartelijk dank voor de tips en het meedenken.
