Peugeot 406: Aanjager werkt niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 16V
Aanjager werkt niet, de oorzaak hiervan is dat op de dikke draad bij de aanjager geen spanning komt.
Zet ik hier via een nooddraadje wel 12 volt op, dan werkt alles feilloos. Wie weet via welke schakelaars en/of relais op deze dikke draad 12 volt wordt aangesloten?
bob1343
2.580 km
contactslot defect
harry4203 39.565 km Reageer
Beste Harry, is er een mogelijkheid om dit te checken / te meten ? Het is inderdaad het contactslot. Is dit te repareren of eenvoudig te vervangen?
bob1343 Topicstarter 2.580 km Reageer
even de stuurkolomkap verwijderen, en kijken of op alle draden vanaf het contactslot spanning staat. behalve natuurlijk degene naar de startmotor waar alleen spanning op komt met de sleutel in startstand.
Het was inderdaad het contact slot.
Bedankt heren
Probleem was inderdaad het contactslot. Is vervangen en alles werkt weer zoals het hoort.
