Ik heb 11.000 km geleden de dimlichten voorzien van BLUE VISION lampen van Philips. Nu is na 11.000 de rechter lamp al weer kaduuk. Ik heb ze zorgvuldig gemonteerd en ben niet aan het glas van de lamp geweest destijds. Is dat normaal dat ze na 11.000 km al weer kapot kunnen gaan?
Wie heeft meer ervaring daarmee ?
Welke lampen kan ik beter monteren ?
De blue Vision is veel witter en zou meer licht moeten geven. Worden de lampen misschien te warm in de gewone armaturen (koplamp) ?
[url=http://www.amt.nl/web/Vraagbaak/tonen-vr...]Ik neem aan dat dit het artikel is waar oltimer naar verwijst.[/url] En nu met dit artikel naar ik aanneem de vraag van TS is beantwoord neem ik de vrijheid om in te haken op geopperde aftermarket xenon setjes.
Wat die aftermarket xenon setjes vanaf 100.- betreft, zijn er mensen die ervaring hebben met deze setjes? Ik heb het idee dat je voor 100.- niet echt veel kwaliteit kunt kopen. Bij deze setjes is vooral het lichtbeeld natuurlijk van belang. Dus wie heeft er ervaring en zo ja, met welke merk/type en wat was de prijs?
Ik heb in de 406 2001 een Pilot setje zitten, de duurdere variant. Werkt prima, enigste wat ik gemerkt heb is dat de ontvangst van minder sterke radiozenders slechter is met de Xenon verlichting aan. Met een aparte kabel al geprobeerd te voeden maar het resultaat was dezelfde. Ondanks dit toch tevreden. Denk dat dit bij goedkopere setjes slechter zal zijn, waarschijnlijk zit er minder ontstoring in.
Diverse halogeen types getest destijds. Philips was ik niet zo tevreden over, voor halogeen is OSRAM silverstar (o.a. bij conrad goedkoop te krijgen) naar mijn idee de beste. Uiteindelijk toch een Xenon setje geinstalleerd.
kijk hier eens richard,
https://problemcar.nl/topic/bmw/xenon-ki...
merk schijnt niet zoveel uit maken in die setjes....je kunt het merk er op krijgen wat je het liefst hebt..
Bedankt voor de link Arie. Ik kijk op problemcar eigenlijk niet verder dan het Peugeot gedeelte.
Gewoon de originele erin.
Die blue vision geeft een ander kleurtje maar licht opbrengst is het zelfde.
En zijn idd snel kapot.
primera p11
speed35.350 km
