Ik heb sinds enige tijd last met het onregelmatig lopen van de motor onder belasting. Zonder belasting loopt de motor regelmatig,ook met veranderen toerental. Als ik met de auto ga rijden stottert hij bijna altijd. Voorheen stotterde hij eigenlijk alleen in het middengebied, nu stotterd hij over het hele gebied.Hoe feller ik gas geef deste meer stotterd hij(bij vol gas geven klinkt het alsof hij op 3 cylinders loopt en heeft hij ook heel weinig vermogen). Het lampje van het motormanagment gaat echter niet branden.
Ik heb de computer geresset, de bobine los gehad zodat ik eventueel verkleuring kon zien door overslag van de vonk,de brandstofleiding gecontroleerd.
Dit heeft echter allemaal niets opgeleverd.
Kan ik zelf de bobine doormeten??
Ik heb de computer geresset door de massa klem los te halen 2 minuten wachten en weer aan te sluiten, dit alles met de motor op bedrijfs temperatuur.
Heeft iemand nog een idee???
