EGR probleem met een 406 2.0HPI.
Melding op display van emissiestoring en MIL lampje gaat aan.
Motor houdt in en loopt niet mooi.
EGR klep en inlaathuis is al verschillende keren schoongemaakt.
Probleem lijkt dan even weg,maar komt dan weer terug.
Foutcodes :P0406 en P1162 staan systeem opgeslagen.
Na wissen komt P1162 gelijk weer terug.
Weet iemand een oplossing.
0406 is m.i. sensor stand egr klep, die komt dus niet overeen met wat de motor ebe berekend of het signaal komt niet door omdat potentiometer op egrklep stuk is of bedrading ervan is stuk. controleren dus
1162 is m.i stand smoorklep. Dit heeft denk ik met elkaar te maken. Dit is een zogenaamde lamda 2 motor.
Maar hij draait niet altijd op lambda 2 soms draait hij ook op lambda 1 afhankelijk van de rijomstandigheden.
Op lambda 2 gaat de gasklep helemaal open en heeft hij veel egr. De stand van de gasklep moet dus overeenkomen met de stand van de egr klep. 1162 komt er het eerst in, dus ik denk dat het inleren van de smoorklep misschien eens uitgevoerd moet worden. Is deze nog schoon genoeg om vrij te kunnen bewegen ??ander reinigen want door het vele egr wat deze motor heeft wordt alles wel heel vies en koekt soms dicht.
Inhouden doet hij altijd wel een een beetje (op lambda 2). Verder is het misschien verstandig om ook de bedrading van de smoorklep te controleren.
Wat we ook weleens voorgehad hebben is dat het inlaatspruitstuk gewoon helemaaldicht gekoekt zat, in dat geval hebben we het hele inlaat spruitstuk verwijdert en handmatig schoongemaakt.
Forte heeft ook veel ervaring met het reinigen van motoren.
Succes PT nieker
