Peugeot 405: wagenhoogte en remmen
Bouwjaar: 1990
hallo,mijn peu was door zijn naaldlagers gegaan,as van gri met schijfremmen eronder,maar kwam van een verlaagde auto of zoiets,ligt op de stootrubbers.nu wil ik de torsiestangen afstellen,maar wat is de aanbevolen wagenhoogte voor een break?
en ik krijg die remmerij maar niet goed,nieuwe blokken rondom,zelfs gereviseerde remklauwen voor,want ja,krijg die ontluchtingsnippels van de bendix klauwen maar eens los,zitten nu girlings onder.alles ontlucht,onder druk(2 ato)geen lucht meer in het systeem zou je zeggen,maar ik moet 2 keer pompen bij iedere rembeurt,ander moet ik het pedaal veel te diep drukken.de schijven zijn niet krom,want ook als ik de motor laat draaien en stil blijf staan heb ik hetzelfde.ik zit zelf te denken aan de remslangen voor,deze zitten er 10 jaar op en zijn uiterlijk nog wel in orde,maar misschien heb ik er wel blaasjes in.
iemand nog nuttig advies?
bedankt!
hobby-monteur
4.780 km
De remklauwen achter zijn voorzien van een handrem. De remzuigers zijn hol en hier blijft bij het ontluchten lucht in zitten. Wanneer je deze los hebt gehad moet je de klauw los laten zitten en ontluchtingsnippel los draaien. Geen remknecht op het pedaal en de klauw zo verdraaien dat de lucht uit de holle zuiger naar de ontluchtingsnippel gaat. Nu heb je dit gedaan bij beide nippels en moet het systeem weer goed werken. Succes
greefje 650 km Reageer
dat is een nuttige tip,wist ik niet,bedankt!!!!
zal nog een poging wagen
hobby-monteur Topicstarter 4.780 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
