Peugeot 306: Warme Motor
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo allemaal,
Ik heb sinds een half jaartje een peugeot 306 XR 1.4 met bj 1993. Ik had al een tijdje last van een schokkende motor die nogal vrij warm word. Op de snelweg word de motor 100 graden en tijdens een stadsritje zeker 90 graden.
Ben ervoor bij de garage geweest en die contanteerde een lekke koppakking en een kapotte waterpomp.
Toen heb ik de volgende onderdelen laten vervangen:
Waterpomp
Distributieriem incl. spanrollen
Koppakking (incl afvlakken kop)
Kopbouten
Thermostaat
Nieuwe Bougies
Na dit alles was mijn probleem nog niet opgelost. Nogmaals langs de garage geweest en die contateerde een verstopte radiateur en gezien de leeftijd ervan was het handig om die te vervangen. Die is dus vernieuwd maar niet resulteerde in een lagere temperatuur,
Uiteindelijk werd ik er een beetje gek van (ontzettend veel vervangen maar probleem niet opgelost) en ben naar de Peugeot dealer gegaan. Zij constateerde een kapotte temperatuur sensor. Na die vervangen te hebben is er wel iets veranderd. Namelijk dit: Bij een stadsritje word de temperatuur nu 100 graden en op de snelweg geeft de meter dik 110 graden aan!
Ik ben ten einde raad en hoop dat jullie mij nog kunnen helpen.
Misterjordy
115 km
al 17 jaar lid
Begin eens om de temperatuur van de koelvloeistof met een goede meter te meten.
Dashboardmeters wijken wel vaker behoorlijk af.
Hoe meet ik dat dan? en waar meer ik dat?
Misterjordy Topicstarter 115 km Reageer
Ik denk dat je dat het beste even bij een garage kunt laten doen,voordat je bij de ehbo zit met brandwonden...
Een beetje garage heeft een goede temp.meter liggen.
Oh oke dan doe ik dat.
[url=http://img26.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img26.imageshack.us/img26/1725/te...[/img][/url]
Hoe warm is de motor nou precies dan? Ik denk over de 100. Mijn vader zegt rond de 96 a 97 graden. hoe zien jullie dat?
Bedrijfstemperatuur ligt meestal rond de 85 a 90 graden.
Hoe warm denkt u dat de motor is op het bovenstaande plaatje, dat is namelijk een foto van de temperatuur meter. En is dat veel te hoog?
ik schat 97,5 ongeveer :-)
als je goed naar de schaalverdeling kijkt komt je op deze temp uit..
70 - 80 - 90 - 95 - 100 - 105 - 110
Zou zekerheidshalve toch even de temperatuur laten meten met een correcte meter,dan weet je het gelijk..
Het kan toch niet waar zijn,je hebt zowat alles al vervangen en nog steeds hetzelfde resultaat.
Gr Stefan
